インストールされているコントローラーを使用して管理対象セッションを開始する
管理対象セッションを開始する際に、Java Web Start 方式ではなく、インストールされているコントローラーを使用するようにサーバーを構成できます。この機能により、セッションを素早く開始することができます。また、セッションの起動時に表示される警告メッセージのウィンドウが表示されなくなります。
始める前に
この機能を使用するには、リモート・コントロール・セッションを開始する前に、コントローラー・システム上にコントローラー・コンポーネントをインストールしておく必要があります。
このタスクについて
trc.properties ファイルの always.use.preinstalled.controller プロパティーを使用して、この機能を制御します。このプロパティーを true に設定して管理対象セッションを開始すると、.jnlp ファイルの代わりに .trcjws ファイルが作成されます。この機能によって、管理対象セッションを開始するときに、システムの JRE を使用する必要がなくなります。
手順
  1. サーバーの UI で、「アドミニストレーター」 > 「プロパティー・ファイルを編集」をクリックします。
  2. trc.properties を選択します。
  3. always.use.preinstalled.controllertrue に設定して「送信」をクリックします。
  4. 「アドミニストレーター」 > 「アプリケーションをリセット」をクリックします。
タスクの結果
管理対象セッションを開始すると、Java Web Start 方式ではなく、インストールされているコントローラーが使用されます。
注: サーバーで FIPS または NIST SP800-131A の準拠が有効になっている場合、このプロパティーは機能しません。FIPS または NIST SP800-131A の準拠が有効になっている場合、インストールされているコントローラーが常に使用されます。
