オンデマンド・ターゲットで使用するインストール方式の決定
オンデマンド・インストール方式のプロパティー構成によって、どのインストール方式をオンデマンド・ターゲットで使用するかが決まります。
ondemand.enable.plugins プロパティー、ondemand.enable.executable プロパティー、および ondemand.enable.jnlp プロパティーを構成するときは、以下の情報を使用してオンデマンド・ターゲットで使用するインストール方式の決定に役立ててください。
注: 実行可能ファイルによるインストール方式は、MacOS デバイスでオンデマンド・ターゲットを使用している場合に使用できる唯一の方式です。
注: Mozilla はレガシー・アドオンのサポートを終了したため、Firefox プラグインのインストールは、Firefox バージョン 57 以上では正常に完了しません。このインストール方法のサポートは、バージョン 9.1.4. IF0003 (ビルド番号 0309) 以降の Remote Control では推奨されません。。
1. プロパティー値によるオンデマンド・ターゲットのインストール方式の決定
ondemand. enable. plugins
ondemand. enable. executable
ondemand. enable. jnlp
使用されるインストール方式 提供されるフェイルオーバー・リンク
はい はい はい ターゲット・ユーザーが使用するブラウザーに応じて、プラグイン方式 (Firefox プラグイン、Internet Explorer ActiveX、または Java アプレット) が使用されます。ただし、プラグインが検出されないか、Java プラグインがインストールされていないか、有効にされていない場合は、実行可能ファイル方式が使用されます。 起動ページは、オンデマンド・ターゲットの開始に失敗した場合に使用できるフェイルオーバー・リンクを 2つ提供します。Java Web Start 方式を使用するフェイルオーバー・リンクと、実行可能ファイル方式を使用するフェイルオーバー・リンクです。
はい はい いいえ ターゲット・ユーザーが使用するブラウザーに応じて、プラグイン方式 (Firefox プラグイン、Internet Explorer ActiveX、または Java アプレット) が使用されます。ただし、プラグインが検出されないか、Java プラグインがインストールされていないか、有効にされていない場合は、実行可能ファイル方式が使用されます。 起動ページは、オンデマンド・ターゲットの開始に失敗した場合に使用できるフェイルオーバー・リンクを 1 つ提供します。このフェイルオーバー・リンクは、実行可能ファイル方式のみを使用します。
はい いいえ はい ターゲット・ユーザーが使用するブラウザーに応じて、プラグイン方式 (Firefox プラグイン、Internet Explorer ActiveX、または Java アプレット) が使用されます。 起動ページは、オンデマンド・ターゲットの開始に失敗した場合に使用できるフェイルオーバー・リンクを 1 つ提供します。このフェイルオーバー・リンクは、Java Web Start 方式のみを使用します。
はい いいえ いいえ ターゲット・ユーザーが使用するブラウザーに応じて、プラグイン方式 (Firefox プラグイン、Internet Explorer ActiveX、または Java アプレット) が使用されます。 起動ページにフェイルオーバー・リンクの提供はありません。
いいえ いいえ いいえ 使用可能なインストール方式がありません。ページにメッセージ「オンデマンド・ターゲットを実行できません: サーバー上にインストール方式が構成されていません (Unable to run the on-demand target: No installation methods are configured on the server)」が表示されます。 適用外
いいえ いいえ はい Java Web Start 方式が使用されます。 適用外
いいえ はい いいえ オンデマンド・ターゲットの実行可能ファイルが使用されます。 起動ページにフェイルオーバー・リンクの提供はありません。
いいえ はい はい オンデマンド・ターゲットの実行可能ファイルが使用されます。 起動ページは、オンデマンド・ターゲットの開始に失敗した場合に使用できるフェイルオーバー・リンクを 1 つ提供します。このリンクは、Java Web Start 方式のみを使用します。
