Java™ Web Start を使用したダウンロード
ターゲット・ユーザーが Internet Explorer を使用しており、ActiveX が無効になっている場合、Java™ Web Start を使用して、オンデマンド・ターゲットが自動的にインストールされ、開始されます。ActiveX、Firefox、または Java™ アプレットのインストール方式が失敗した場合も、ターゲット・ユーザーは Java™ Web Start のインストール方式を選択できます。
このタスクについて
注: ActiveX、Java Applet、Java Web Start プラグインのインストール方式のサポートは、バージョン 10.0.0 Update 8 (ビルド番号 0802) 以降の Remote Control で廃止されました。これらのインストール方式は、ブラウザーのサポート (ActiveX) がないか、新しいブラウザーでサポートされていない可能性があります。実行可能ファイルのインストール方式をリレーします。
ターゲット・ユーザーは、ページに表示される指示に従う必要があります。インストール・プロセスが開始されない場合は、ターゲット・ユーザーが起動ページで「開始」をクリックすることもできます。アプリケーションを実行するためのプロンプトが表示されたら、ターゲット・ユーザーは「実行」をクリックして、インストール・プロセスを開始する必要があります。ユーザー・アカウント制御のプロンプトが表示されたら、「はい」をクリックする必要があります。
注: ターゲット・コンピューターに Java™ がインストールされていない場合、ユーザーはオプションで JNLP ファイルをダウンロードして保存できます。ただし、システムではそのファイルを実行できません。
セッションのEnable user acceptance for incoming connectionsポリシーが有効になっている場合、ターゲット・ユーザーは、セッションを受け入れるか拒否するように求められます。ターゲット・ユーザーが「拒否」を選択した場合、または時間内に受け入れなかった場合は、セッションが開始されません。ターゲット・ユーザーが「同意する」を選択すると、セッションが開始されます。インストール中にエラーが発生すると、それらはすべて表示され、セッションが開始されません。さらにエラーは、ログ・ファイルに書き込まれます。
