実行可能ファイルを使用したオンデマンド・ターゲットのダウンロード
ondemand.enable.executable プロパティーが有効な場合、実行可能ファイルを使用することでオンデマンド・ターゲットを自動的にインストールして開始できます。
このタスクについて
インストール方式の決定方法については、オンデマンド・ターゲットで使用するインストール方式の決定を参照してください。実行可能ファイル・インストール方式には、ターゲット・システムにプラグインをインストールする必要がないことに加え、ターゲット・マシン上にインストールされている Java に依存しないという利点があります。
ターゲット・ユーザーがランディング・ページで「同意します」をクリックすると、起動ページが表示されます。
ターゲット・ユーザーは、ページに表示される指示に従う必要があります。プロンプトが出されたらファイルをダウンロードして保存し、ご使用のオペレーティング・システムに該当する手順を実行します。
Windows システム
ダウンロードが完了したら、ファイルを実行します。ユーザー・アカウント制御のプロンプトが表示されたら、「はい」をクリックします。
Linux システム
ダウンロードしたファイルのアクセス権を変更します。ダウンロード・ディレクトリー内の端末ウィンドウに「chmod a+x BigFixRC*」と入力します。ファイルを実行します。
mac OS システム
Remote Control サーバーで、ondemand.macos.package プロパティーの値を確認します。
それを確認するには以下を実行します。
  1. Remote Control サーバーの UI で、「アドミニストレーター」 > 「プロパティー・ファイルを編集」をクリックします。
  2. ドロップダウン・メニューから「ondemand.properties」を選択します。
  3. ondemand.macos.package プロパティーの値を確認します。.
注: 実行可能ファイルをダウンロードまたは解凍した後にファイル名を変更することはできません。
セッションが開始する前に、セッションを受け入れるか拒否するかを尋ねるプロンプトがターゲット・ユーザーに出されることがあります。
オンデマンド・ターゲットの開始に失敗し、フェイルオーバー・リンクが提供された場合は、「オンデマンド・ターゲットの開始が失敗した場合、ヘルプ・デスクの担当者から指示されたときにここをクリックしてください。(Java Web Start)」をクリックします。Java Web Start のインストール方式を使用してターゲットがインストールされます。
