オンデマンド・ターゲットで使用するインストール方式の決定
オンデマンド・インストール方式のプロパティー構成によって、どのインストール方式をオンデマンド・ターゲットで使用するかが決まります。
注: 実行可能ファイルによるインストール方式は、MacOS デバイスでオンデマンド・ターゲットを使用している場合に使用できる唯一の方式です。
注: Mozilla はレガシー・アドオンのサポートを終了したため、Firefox プラグインのインストールは、Firefox バージョン 57 以上では正常に完了しません。このインストール方法のサポートは、バージョン 9.1.4.IF0003 (ビルド番号 0309) 以降のリモート・コントロールでは推奨されません。
ondemand. |
ondemand. |
ondemand. |
使用されるインストール方式 | 提供されるフェイルオーバー・リンク |
| あり | あり | あり | ターゲット・ユーザーが使用するブラウザーに応じて、プラグイン方式 (Firefox プラグイン、Internet Explorer ActiveX、または Java™ アプレット) が使用されます。ただし、プラグインが検出されないか、Java™ プラグインがインストールされていないか、有効にされていない場合は、実行可能ファイル方式が使用されます。 | 起動ページは、オンデマンド・ターゲットの開始に失敗した場合に使用できるフェイルオーバー・リンクを 2つ提供します。Java™ Web Start 方式を使用するフェイルオーバー・リンクと、実行可能ファイル方式を使用するフェイルオーバー・リンクです。 |
| あり | あり | いいえ | ターゲット・ユーザーが使用するブラウザーに応じて、プラグイン方式 (Firefox プラグイン、Internet Explorer ActiveX、または Java™ アプレット) が使用されます。ただし、プラグインが検出されないか、Java™ プラグインがインストールされていないか、有効にされていない場合は、実行可能ファイル方式が使用されます。 | 起動ページは、オンデマンド・ターゲットの開始に失敗した場合に使用できるフェイルオーバー・リンクを 1 つ提供します。このフェイルオーバー・リンクは、実行可能ファイル方式のみを使用します。 |
| あり | いいえ | あり | ターゲット・ユーザーが使用するブラウザーに応じて、プラグイン方式 (Firefox プラグイン、Internet Explorer ActiveX、または Java™ アプレット) が使用されます。 | 起動ページは、オンデマンド・ターゲットの開始に失敗した場合に使用できるフェイルオーバー・リンクを 1 つ提供します。このフェイルオーバー・リンクは、Java™ Web Start 方式のみを使用します。 |
| あり | いいえ | なし | ターゲット・ユーザーが使用するブラウザーに応じて、プラグイン方式 (Firefox プラグイン、Internet Explorer ActiveX、または Java™ アプレット) が使用されます。 | 起動ページにフェイルオーバー・リンクの提供はありません。 |
| なし | なし | なし | 使用可能なインストール方式がありません。ページにメッセージサーバー上にインストール方式が構成されていません (Unable to run the on-demand target: No installation methods are configured on the server)」が表示されます。 | 適用外 |
| なし | なし | あり | Java™ Web Start 方式が使用されます。 | 適用外 |
| なし | あり | いいえ | オンデマンド・ターゲットの実行可能ファイルが使用されます。 | 起動ページにフェイルオーバー・リンクの提供はありません。 |
| なし | あり | あり | オンデマンド・ターゲットの実行可能ファイルが使用されます。 | 起動ページは、オンデマンド・ターゲットの開始に失敗した場合に使用できるフェイルオーバー・リンクを 1 つ提供します。このリンクは、Java™ Web Start 方式のみを使用します。 |
