BigFix OS Deployment は、BigFix Lifecycle Management スイートの一部であり、単一の中心的な場所からネットワーク全体に新しいワークステーションとサーバーを迅速にデプロイするための包括的な統合ソリューションを提供します。このソリューションを使用することで、時間と資金が節約され、標準化された承認イメージが強制され、不適合な構成や非セキュア構成に関するリスクが低減されます。
デプロイメント・アクティビティーをモニターし、例外を修正して、ご使用の環境に特定の構成設定を調整できます。これには、これらの目的で使用できるダッシュボードおよびタスクを使用します。
既知の問題と制限のトラブルシューティングを行い、その問題と制限に関する情報を収集できます。解決策または回避策がある場合は、それらも示されています。
BigFix Lifecycle 製品資料にようこそ。この資料では、BigFix Lifecycle のインストール、保守、および使用の方法に関する情報を参照できます。
BigFix Lifecycle は、エンドポイントの状態をほぼリアルタイムに可視化する、単一エージェントと単一コンソールのテクノロジーです。
BigFix Lifecycle のガイド (PDF 形式) へのリンク一覧は次のとおりです。
BigFix Software Distribution アプリケーションを使用して、ネットワーク内のすべてのエンドポイントに単一の場所からソフトウェアをデプロイします。ソフトウェアの配信とインストールに対する制御と可視性を維持します。デバイスの所有者はセルフサービス・アプリケーションを使用して、提案としてデプロイされたソフトウェアやその他の BigFix アクションを管理できます。
OS Deployment での作業を開始するには、「設定」ノードにリストされた構成 Fixlet と構成タスクを実行します。
Windows オペレーティング・システムの OS Deployment を実行するには、「バンドルおよびメディア・マネージャー」ダッシュボードを使用して、デプロイメント環境とリソースを準備します。
「イメージおよびドライバーの管理」ノードには、Windows ターゲットにデプロイするためにドライバーを準備およびインポートするタスクが含まれています。
ネットワーク・ブート・メディアを作成するため、および Linux イメージをキャプチャーしてデプロイするために必要な Linux OS リソースをインポートできます。
「イメージおよびドライバーの管理」ノードには、ターゲットにデプロイするためのイメージをキャプチャー、インポートおよび管理するタスクが含まれています。
デフォルトでは、OS イメージは BigFix ルート・サーバーに永久に保管されます。
イメージの再作成は、ユーザーの状態をコンピューターに保存し、そのコンピューターに新規イメージをインストールしてから、そのユーザーの状態を復元するプロセスです。
既存の Windows システムを Windows 10/11 または Windows Server にアップグレードするには、インプレース・アップグレードの Fixlet を使用します。
BigFix for OS Deployment サーバーをインストールして管理し、ベア・メタル・デプロイメント用のプロファイルを作成できます。
エンドポイント管理ネットワーク内のすべてのデプロイメント・アクティビティーを追跡およびモニターできます。
問題が発生した場合、エラーの修正方法に関する情報が記載された該当するログ・ファイルのメッセージを表示することにより、問題の原因を判断することができます。
このトピックには、MDT Bundle の作成プロセスのさまざまなステップで発生したエラーのトラブルシューティングに役立つ情報が記載されています。解決策や回避策がある場合は、それらも記載されています。
OS Deployment ダッシュボードは Adobe Flash なしで動作するようになりましたが、いくつかの制限があります。
隔離されたネットワークで「OS Deployment およびベア・メタル・イメージ」サイトを構成できます。
このトピックでは、OSD にまだ存在しているが非推奨になった機能をリストします。
BigFix リモート・コントロール・アプリケーションは、BigFix 環境内の異なるコンポーネント、クライアント、エンドポイント間の通信を支援します。
Power Management を使用して、デプロイメント環境における省電力ポリシーの制御、モニター、および管理を行うことができます。
サーバー自動化により、強力な自動化がもたらされます。これを使用することで、複数のエンドポイント間で、手順内の自動化アクションの順序を指定することができます。
Profile Management は、BigFix Lifecycle の WebUI ベースの機能です。セキュリティー管理者に、Windows 10 デバイスと macOS デバイスに対するセキュリティー・ポリシーを定義して実装する機能を提供します。
